查看: 148|回复: 0
机油更换的方法是什么?
发表于 2025-8-31 14:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油更换的方法是:1、等待发动机温度降下来,让机油回流到油底壳;2、用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到机油不流为止,启动发动机工作30秒,让主油道内的机油流出;3、用专用扳手拧下机油滤清器,在新的机油滤清器油封上涂上机油,用手顺时针拧紧;4、将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之3即可;5、启动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;6、发动机停止后拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89521.html
GMT+8, 2026-9-24 02:08 , Processed in 0.226665 second(s), 20 queries .
