查看: 72|回复: 0
长安cx20的刹车片多久换?
发表于 2025-8-31 14:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cx20的刹车片无固定的更换周期,建议每4万公里检查一次,如果刹车片厚度低于3毫米,直接更换即可。刹车片也叫刹车皮,在汽车的刹车系统中,刹车片是关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用。长安cx20是长安汽车推出的一款小型车,长宽高分别是3970mm、1730mm、1615mm,轴距为2450mm,搭载1.4L自然吸气发动机,最大功率是74kw,匹配5挡手动、5挡AMT变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89540.html
GMT+8, 2026-9-25 14:22 , Processed in 0.240260 second(s), 20 queries .
