查看: 99|回复: 0
宝马328i多久换火花塞?
发表于 2025-8-31 14:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马328i两年或四万公里换火花塞,更换方法:1、用5号内六角扳手依次拧下螺丝,拿下发动机盖子就可以看到点火线圈,用小扳手拧下点火线圈的螺丝,取下点火线圈;2、拆卸旧的火花塞,更换上新的火花塞,然后装好点火线圈即可。宝马328i是华晨宝马推出的一款中型车,长宽高分别是4650mm、1811mm、1454mm,轴距为2810mm,搭载1.6T、2.0T两款涡轮增压发动机,最大功率分别是100kw、180kw,匹配8挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89452.html
GMT+8, 2026-9-23 16:56 , Processed in 0.091518 second(s), 20 queries .
