查看: 77|回复: 0
发动机机油压力过低
发表于 2025-8-28 01:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油压力过低主要是因为机油本身量不足、机油中有杂质、机油过稀和机油感应器损坏造成的,具体如下:
1、机油量不足
当汽车本身的机油量缺失时,就会导致发动机内无油可用的状况,所以机油压力肯定就低了。这种情况解决方法比较简单,只需要将机油添加到符合规定的标准即可。
2、机油中出现杂质
如果机油中出现杂质,就会堵塞输油管道,造成机油压力低的问题。这种情况要重新更换机油。
3、机油过稀
当机油过稀时,其粘度就大大降低了,就会容易从各个零部件的间隙中泄漏出去导致机油压力过低。这种情况要重新更换机油,或者添加更加粘稠的机油。
4、机油感应器损坏
当机油感应器损坏时,会造成其对机油量的误判。这种情况要更换机油感应器或找专业人士对其进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8451.html
GMT+8, 2026-9-21 18:21 , Processed in 0.098335 second(s), 20 queries .
