查看: 134|回复: 0
宝马x1的刹车片多久换一次?
发表于 2025-8-31 14:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1的刹车片无固定的更换周期,正常可以使用3万公里以上,原厂采用ATE和Bremb的刹车片,更换方法是:将通用电脑连接车辆,选择“打开后轮刹车分泵”,用工具拧松固定螺母,打开制动钳盖罩,安装新的刹车片,安装完成之后,重新用电脑设置“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。宝马x1是华晨宝马旗下的一款紧凑型SUV,长宽高分别是4565mm、1821mm、1620mm,轴距为2780mm,搭载1.5TL3涡轮增压发动机、2.0TL4涡轮增压发动机,最大功率分别是103kw、141kw,匹配7挡双离合、8挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89479.html
GMT+8, 2026-9-23 14:32 , Processed in 0.135652 second(s), 20 queries .
