查看: 77|回复: 0
丰田rav4多久换刹车片?
发表于 2025-8-31 14:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田rav4行驶3万公里换刹车片,更换方法是:1、用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回;2、松开两颗螺丝,若分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开;3、打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了,将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面;4、安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89558.html
GMT+8, 2026-9-23 21:30 , Processed in 0.146063 second(s), 20 queries .
