查看: 120|回复: 0
迈腾车轮胎应该多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾车轮胎应该6至10万公里更换一次,轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。迈腾的长宽高分别为4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm,油箱容积为66升,驱动方式是为前置前驱,车身重量为1445千克。悬架方面,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89593.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.147871 second(s), 20 queries .
