查看: 69|回复: 0
宝马5系防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系防冻液2年或4万公里更换一次,宝马5系长宽高分别为5106mm、1868mm、1500mm,轴距为3105mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为8挡手自一体,最高车速每小时为230千米。这款车的发动机为2.0TL4,进气形式为涡轮增压,最大马力为184ps,最大扭矩为290nm。加注新防冻液应在冷机时进行,加注冷却液至储液罐MAXT为止,旋紧盖子启动发动机,怠速运转至发动机正常温度后熄火,当机体温度下降后,检查储液罐的液面高度保持在MAXT位置为合格。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89657.html
GMT+8, 2026-9-23 16:24 , Processed in 0.130856 second(s), 20 queries .
