查看: 83|回复: 0
迈腾轮胎多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾轮胎6万至10万公里更换一次,迈腾是一汽大众旗下一款中型车,该车长宽高分别为4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为7挡双离合,最高车速每小时为208千米。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,其还要求具备较高耐磨性和耐屈挠性,以及较低的滚动阻力与生热性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89680.html
GMT+8, 2026-9-24 01:40 , Processed in 0.096887 second(s), 20 queries .
