查看: 137|回复: 0
悦翔多久更换一次刹车片?
发表于 2025-8-31 14:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦翔4万至5万公里更换一次刹车片,悦翔是一款小型车,该车长宽高分别为4390mm、1725mm、1490mm,轴距为2535mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为5挡手动,最高车速每小时为180千米。悦翔的发动机为1.4LL4,进气形式为自然吸气,最大马力为101ps,最大扭矩为135nm。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89713.html
GMT+8, 2026-9-23 11:49 , Processed in 0.093574 second(s), 20 queries .
