查看: 131|回复: 0
宝马3系汽油滤芯多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系汽油滤芯四万公里更换一次,汽油滤芯有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。宝马3系长宽高分别为4719mm、1827mm、1459mm,轴距为2851mm。这款车搭载的是2.0T涡轮增压发动机,最大功率为115kw,匹配8挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89676.html
GMT+8, 2026-9-24 04:11 , Processed in 0.092822 second(s), 20 queries .
