查看: 98|回复: 0
天籁多久清洗一次节气门?
发表于 2025-8-31 14:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁2万公里清洗一次节气门,节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,有传统拉线式和电子节气门两种。气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做功,它上接空气滤清器,下接发动机缸体。天籁是一款中型车,长宽高分别为4901mm、1850mm、1450mm,轴距为2825mm,油箱容积为61.3升。动力方面,天籁搭载了2.0升自然吸气发动机,最大功率为115kw,最大功率转速每分钟为6000rpm,最大扭矩为197nm,与其匹配的是无级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89762.html
GMT+8, 2026-9-23 13:34 , Processed in 0.120979 second(s), 20 queries .
