查看: 135|回复: 0
迈腾车刹车片多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾车刹车片3万公里更换一次,汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。迈腾是一汽大众旗下的一款中型车,该车长宽高分别为4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm,搭载1.4T、2.0T两款涡轮增压发动机,最大功率分别为110kw、137kw,最大扭矩分别为250nm、320nm,匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89781.html
GMT+8, 2026-9-23 21:48 , Processed in 0.230256 second(s), 20 queries .
