查看: 114|回复: 0
菲亚特菲翔正时皮带多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲亚特菲翔正时皮带8年或12万公里更换一次,菲亚特菲翔是一款紧凑型车,该车长宽高分别为4679mm、1850mm、1471mm,轴距为2708mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为5挡手动,最高车速每小时为196千米。正时皮带是橡胶制品,有一定的使用寿命,使用时间长了会自然老化,表面会硬化,出现裂纹,加上正时皮带长期处于高速运转状态,难免会有磨损,更容易出现问题。如果继续使用未能及时更换,可能会发生断裂现象,造成发动机故障,不能正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89753.html
GMT+8, 2026-9-23 12:12 , Processed in 0.252763 second(s), 19 queries .
