查看: 113|回复: 0
大众宝来一般多久更换一次火花塞?
发表于 2025-8-31 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来一般4万公里更换一次火花塞,大众宝来的长宽高分别为4663毫米、1815毫米、1462毫米,轴距为2688毫米。动力方面,大众宝来搭载了1.2t涡轮增压发动机,最大功率为85kw,最大功率转速每分钟为5000rpm,最大扭矩为200nm。火花塞是汽油机点火系统的重要元件,可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。火花塞的主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89792.html
GMT+8, 2026-9-23 08:42 , Processed in 1.297124 second(s), 20 queries .
