查看: 155|回复: 0
宝来的水箱多久更换一次?
发表于 2025-8-31 14:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前宝来的水箱更换没有具体时间,汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,它的功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环达到调温。宝来是一款紧凑型车,长宽高分别为4663mm、1815mm、1462mm,轴距为2688mm,油箱容积为50l。宝来搭载了1.2t涡轮增压发动机,最大功率为85kw,最大功率转速每分钟为5000rpm,最大扭矩为200nm,最大扭矩转速每分钟为2000到3500rpm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89906.html
GMT+8, 2026-9-23 13:53 , Processed in 2.702734 second(s), 20 queries .
