查看: 114|回复: 0
昂科威的防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 15:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威的防冻液2年或4万公里更换一次,昂科威的长宽高分别为4694mm、1839mm、1686mm,轴距为2750mm,驱动方式为前置前驱。悬架方面,这款车的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。防冻液的全称是防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液的作用有:1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用;3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89833.html
GMT+8, 2026-9-25 17:22 , Processed in 0.098634 second(s), 20 queries .
