查看: 128|回复: 0
大众朗逸多久更换一次防冻液?
发表于 2025-8-31 15:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸4万公里更换一次防冻液,大众朗逸的长宽高分别为4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm,搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率为110kw,最大扭矩为250nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀的优良性能。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89882.html
GMT+8, 2026-8-10 18:45 , Processed in 0.122120 second(s), 20 queries .
