查看: 65|回复: 0
每次下完雨打开车门有水
发表于 2025-8-28 01:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果下雨之后车门的下面会流水,那这是正常现象,因为车门下面有排水孔,并且在下雨时一部分水也会进入车门内部。所以在下雨后打开车门,车门下面的排水孔就会将水排出了。
汽车的车门上有升降玻璃,这个玻璃旁边有密封胶条,这个胶条与玻璃之间是有缝隙的,在下雨时雨水可以通过缝隙进入车门内。
如果下雨后打开车门发现车车内有水,那这是因为车门的密封胶条或天窗的密封胶条密封性能变差导致的。
出现这种情况后,应该立即更换车门或天窗的密封胶条。
这些密封胶条都是橡胶制品,橡胶制品长时间使用出现老化现象是正常的。
橡胶制品老化后,就会出现裂纹。
汽车上所有的橡胶制品都是需要定期更换的易损件。
汽车上的橡胶制品有皮带,密封胶条,轮胎,底盘衬套等。
建议大家在平时用车时定期更换这些橡胶部件。
并且,在平时停车时,不要将车停在太阳暴晒的地方。
如果汽车长时间让太阳暴晒,会加快车身上橡胶部件的老化速度。
在停车时,建议将车停在地下车库。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8405.html
GMT+8, 2026-9-24 03:13 , Processed in 0.131414 second(s), 20 queries .
