查看: 114|回复: 0
10款骐达的防冻液多久更换?
发表于 2025-8-31 15:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
10款骐达的防冻液2年或4万公里更换,防冻液可以防止在寒冷冬天停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。防冻液的保护作用有:1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用;3、保证发动机在正常温度范围以内能工作。10款骐达是东风日产旗下的一款紧凑型5门5座两厢车,长宽高分别为4295mm、1760mm、1520mm,轴距为2700mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89948.html
GMT+8, 2026-6-24 23:50 , Processed in 0.089650 second(s), 20 queries .
