查看: 124|回复: 0
奥迪a6l的防冻液多久换?
发表于 2025-8-31 15:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l的防冻液6万公里换,防冻液全称应该叫防冻冷却液,可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。奥迪a6l是一款中大型轿车,搭载7挡双离合变速箱,最高车速达到每小时240千米。奥迪a6l的长宽高分别为5050mm、1886mm、1475mm,轴距为3024mm,车身类型为4门5座三厢车,行李箱容积为342L。该车的发动机最大功率为185千瓦,最大扭矩为370牛米,驱动方式采用前置四驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89950.html
GMT+8, 2026-8-8 07:25 , Processed in 0.105236 second(s), 20 queries .
