查看: 114|回复: 0
五菱的后刹车片多久更换一次?
发表于 2025-8-31 15:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱的后刹车片3年或4万公里更换一次,刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力。以五菱凯捷为例:其发动机最大马力为147匹,最大扭矩为250牛米,长宽高分别为4875mm、1880mm、1690mm,轴距为2800mm,最高车速达到每小时170千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89965.html
GMT+8, 2026-8-8 16:39 , Processed in 0.092477 second(s), 20 queries .
