查看: 152|回复: 0
宝马7系刹车片多久换?
发表于 2025-8-31 15:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马7系刹车片5万公里换,更换方法是:1、用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回;2、松开两颗螺丝,若分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开;3、打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了,将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面;4、安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”即可。宝马7系的长宽高分别为5273mm、1902mm、1498mm,轴距为3210mm,最高车速达到每小时250千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90038.html
GMT+8, 2026-9-21 07:22 , Processed in 0.093078 second(s), 20 queries .
