查看: 160|回复: 0
启辰t70轮胎多久更换?
发表于 2025-8-31 15:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰t70轮胎5年或8万公里更换,更换轮胎的方法是:1、将车辆平放在路面并在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌;2、将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开;3、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶,然后慢慢升高车辆,待车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来;4、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下,最后将螺丝对角安装。启辰t70的长宽高分别为4614mm、1786mm、1625mm,轴距为2630mm,最高车速达到每小时173千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90056.html
GMT+8, 2026-9-23 05:54 , Processed in 0.091378 second(s), 20 queries .
