查看: 126|回复: 0
油门踏板震动解决方法
发表于 2025-8-28 02:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果油门踏板在启动发动机之后出现了震动现象,那车主们自己是无法解决的,出现这种情况之后需要将车开到4s店让专业技师检查解决。
汽车出现震动的原因有很多,车友们需要让专业技师检查一下油门踏板震动的原因。
不过大部分油门踏板震动都是由于共振或机脚垫损坏引起的。
发动机在运行时会产生震动,在发动机与车架连接的地方都是有橡胶机脚垫的,这些橡胶机脚垫可以缓冲震动,这样可以防止震动直接传递到车身上,这样可以提高车子的乘坐舒适性。
橡胶制品长时间使用会出现老化变硬的现象,这样发动机运行时产生的震动会直接传递到车身上,这样驾驶舱内的一些部件就会出现抖动现象,例如踏板,方向盘等。
如果是因为橡胶机脚垫坏了引起的踏板震动,那唯一的解决方法就是更换全新的机脚垫。
在更换机脚垫时,需要选择原厂配件,并且要找专业机构进行更换。
在更换机脚垫时,需要用专业设备顶着发动机的油底壳将发动机顶起来,然后将机脚垫拆下来更换就可以了。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换汽车上的易损件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8485.html
GMT+8, 2026-9-23 16:06 , Processed in 0.094115 second(s), 20 queries .
