查看: 100|回复: 0
普桑刹车片多久更换?
发表于 2025-8-31 15:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
普桑刹车片没有固定的更换周期,正常可以使用3万公里以上,原厂刹车片采用博世品牌,前刹车片采用的型号是0986AB1185,后刹车片使用的型号0986AB1178。刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。普桑的长宽高分别为4475mm、1706mm、1469mm,轴距为2603mm,最高车速达到每小时185千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90072.html
GMT+8, 2026-9-23 22:15 , Processed in 0.774555 second(s), 20 queries .
