查看: 158|回复: 0
奔驰c200l空调滤芯多久换一次?
发表于 2025-8-31 15:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c200l空调滤芯2万公里换一次,如果空调滤芯超出更换周期,空气滤芯过滤性能会变差,空气中的颗粒污染物会直接进入气缸内,容易产生积碳,导致动力下降、油耗增加,长期如此会缩短发动机的使用寿命。奔驰c200l的长宽高分别为4784mm、1810mm、1457mm,轴距为2920mm。动力方面,奔驰c200l搭载了1.5T涡轮增压发动机,最大功率是115千瓦,最大功率转速是每分钟5700转,与其匹配的是9挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90147.html
GMT+8, 2026-9-23 06:25 , Processed in 0.117995 second(s), 20 queries .
