查看: 81|回复: 0
桑塔纳多久换刹车片?
发表于 2025-8-31 15:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳4万公里换刹车片,更换方法是:1、用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,说明制动电机已经缩回;2、可使用一字螺丝刀拧松制动钳的两颗螺丝;3、打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片,有文字标签的一面在外,没有文字信息的一面安装在里面;4、安装完毕后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。桑塔纳的前悬挂使用麦弗逊式独立悬挂,后悬挂使用扭力梁式非独立悬挂,轮胎规格为175/70R14。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90070.html
GMT+8, 2026-8-6 22:27 , Processed in 0.169812 second(s), 20 queries .
