查看: 92|回复: 0
宝马车多久换一次刹车片?
发表于 2025-8-31 15:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车8万公里换一次刹车片,刹车片的更换方法是:1、用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,说明制动电机已经缩回;2、可使用一字螺丝刀拧松制动钳的两颗螺丝;3、打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片,有文字标签的一面在外,没有文字信息的一面安装在里面;4、安装完毕后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90121.html
GMT+8, 2026-9-21 07:03 , Processed in 0.102288 second(s), 20 queries .
