查看: 123|回复: 0
起亚k3刹车片多久换一次?
发表于 2025-8-31 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3刹车片两年或者四万公里换一次,刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境差异,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。起亚k3的长宽高分别为4660mm、1780mm、1450mm,轴距为2700mm,油箱容积为53l,整备质量为1265kg。外观方面,起亚k3虎啸式前进气格栅内部采用的黑色网格状处理,同时与格栅相连的前大灯造型变得修长,灯组内部结构也有所变化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90276.html
GMT+8, 2026-9-21 12:00 , Processed in 0.092925 second(s), 20 queries .
