查看: 116|回复: 0
奇瑞qq多久换一次机油?
发表于 2025-8-31 15:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞qq5000公里换一次机油,机油用于内燃机的润滑,机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆,其中还和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸,改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。奇瑞qq是奇瑞汽车旗下的一款5门5座微型车,其长宽高分别为3564mm、1620mm、1527mm,轴距为2340mm,油箱容积为35l。动力方面,奇瑞qq搭载了1.0升自然吸气发动机,最大马力是69ps,最大功率是51kw。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90317.html
GMT+8, 2026-9-21 11:19 , Processed in 0.121096 second(s), 20 queries .
