查看: 185|回复: 0
嘉年华空气滤芯多久换一次?
发表于 2025-8-31 15:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉年华空气滤芯两万公里换一次,空气滤芯长时间不换的影响是:1、导致其过滤效果下降,造成发动机气缸磨损严重;2、汽油燃烧的不充分,节气门积碳增多,导致车辆怠速不稳定、排气管冒黑烟、发动机抖动异常;3、造成堵塞,使发动机的进气量不足。嘉年华的长宽高分别为3980mm、1722mm、1470mm,轴距为2495mm。动力方面,嘉年华搭载了1.0T涡轮增压发动机,配有6挡双离合变速箱,最大功率是92千瓦,最大扭矩是170牛米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90315.html
GMT+8, 2026-9-23 20:22 , Processed in 0.308575 second(s), 20 queries .
