查看: 100|回复: 0
夏朗刹车盘多久更换一次?
发表于 2025-8-31 15:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏朗刹车盘6至10万公里更换一次,更换刹车盘的情况有:1、刹车盘的厚度小于车辆制造商允许的较小维修标准;2、刹车盘上的磨损指示片接触到制动盘;3、刹车盘发生异常磨损或锥型磨损。夏朗的长宽高分别为4854mm、1904mm、1740mm,轴距为2920mm。动力方面,这款车搭载1.4升排量的涡轮增压发动机和2.0升排量的涡轮增压发动机,匹配6挡双离合变速箱。悬架方面,夏朗的前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90327.html
GMT+8, 2026-9-22 00:12 , Processed in 0.098029 second(s), 20 queries .
