查看: 151|回复: 0
英朗gt制动液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 15:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗gt制动液2年或4万公里更换一次,制动液是制动系统制动不可缺少的部分,其是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。英朗gt是别克旗下一款紧凑型车,该车长宽高分别为4671mm、1815mm、1478mm,轴距为2685mm。动力方面,英朗gt搭载三款了发动机,分别为1.6升自然吸气、1.6T涡轮增压和1.8升自然吸气,与之匹配的是5速手动和6速手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90291.html
GMT+8, 2026-9-21 19:07 , Processed in 0.091549 second(s), 20 queries .
