查看: 53|回复: 0
汽车多档位变速箱的优点是什么
发表于 2025-8-28 02:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、挡位数量对驾乘舒适性的影响:
如果齿轮副的数量较多,或者说挡位数较多,在总传动比不变的情况下,就可以有条件地将每个齿轮副的传动比设定得更加接近,不仅可以更加及时地换挡,而且还可以使换挡更加顺畅,换挡冲击感较小,驾乘舒适性增强。
2、挡位数量对油耗的影响:
有更多更合理的挡位适应行驶条件,可以使汽车的行驶状态更加“平顺”。同样的速度,挡位越高,发动机转速越低,相对就越省油,还能减少机械磨损。
3、挡位数量对动力的影响:
如果挡位数越多,便可以使它的1挡拥有较大的传动比,这样可以使1挡起步时输出较高的转矩;在加速时它的换挡反应就会更及时和迅速,可以使汽车的动力发挥到最佳状态。
附:变速箱的保养:
1、注意经常检查紧固件和操纵机构是否有松动现象,随时紧固和维修。
2、如果离合器彻底分离后进挡位仍有困难,由于交速箱内一个齿轮的轮齿正对着另一个齿轮的轮齿,注意把离合器踏板稍抬一下,让齿轮转过一定角度,再把离合器分离,重新挂挡。
3、汽车工作中,注意变速箱的温度以及有无异常响声。如果壳体温度高于70度-80度,则说明变速箱内某些零件工作不正常,应立即停车检查并及时排除问题所在。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8475.html
GMT+8, 2026-9-23 15:34 , Processed in 0.180846 second(s), 20 queries .
