查看: 81|回复: 0
迈腾配套轮胎多久换一次?
发表于 2025-8-31 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾配套轮胎没有具体的更换周期,一般来说只要轮胎花纹低于1.6毫米,去修理厂直接更换即可。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支撑车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。迈腾的长宽高分别为4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm,油箱容积为66L,驱动方式为前置前驱。悬架方面,这款车的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90301.html
GMT+8, 2026-9-21 22:32 , Processed in 0.147571 second(s), 20 queries .
