查看: 84|回复: 0
车子亮扳手了还能跑多久
发表于 2025-8-28 02:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果扳手灯亮了是提醒驾驶员去保养,扳手灯亮起后汽车可以继续行驶2000公里左右,但是长时间不去保养会加快发动机的磨损。所以,扳手灯亮起后,建议及时去保养,及时更换机油。机油对于发动机来说是很重要的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会很脏。
这样也会影响发动机的正常润滑和散热。
在购买机油和机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8561.html
GMT+8, 2026-9-23 23:23 , Processed in 0.230952 second(s), 20 queries .
