查看: 133|回复: 0
宝马5系空滤多久更换一次?
发表于 2025-8-31 15:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系空滤3万公里更换一次,其更换方法是:1、准备十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒;2、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开;3、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤;4、拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换;5、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。宝马5系长宽高分别为5106mm、1868mm、1500mm,轴距为3105mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为8挡手自一体,最高车速每小时为230千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90414.html
GMT+8, 2026-9-21 18:35 , Processed in 0.092468 second(s), 20 queries .
