查看: 79|回复: 0
雨燕空气滤芯多久更换一次?
发表于 2025-8-31 15:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨燕空气滤芯一年或一万公里更换一次,如果空调滤芯超出更换周期,空气滤芯过滤性能会变差,空气中的颗粒污染物会直接进入气缸内,容易产生积碳,导致动力下降、油耗增加,长期如此会缩短发动机的使用寿命。雨燕长宽高分别为3765mm、1690mm、1510mm,轴距为2390mm,车身类型为5门5座两厢车,变速箱为5挡手动,最高车速每小时为175千米,最大马力为103ps。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90465.html
GMT+8, 2026-9-21 23:18 , Processed in 0.102547 second(s), 20 queries .
