查看: 140|回复: 0
长安之星防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 15:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星防冻液四万公里更换一次,长安之星长宽高分别为3980mm、1620mm、1890mm,轴距为2560mm,变速箱为5挡手动。这款车的驱动方式为中置后驱,前悬挂类型为麦弗逊式独立悬挂,后悬挂类型为钢板弹簧,车体结构为承载式。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀的优良性能。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90491.html
GMT+8, 2026-9-21 13:48 , Processed in 0.092349 second(s), 20 queries .
