查看: 96|回复: 0
北京现代伊兰特多久更换一次变速箱油?
发表于 2025-8-31 15:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京现代伊兰特50000至60000公里更换一次变速箱油,变速箱油可以根据其结构的不一致,可为手动变速箱油和自动变速箱油。其中自动变速器油又称为ATF,该油既是传动油又同时是液压油,可作用于汽车内的不同部位。北京现代伊兰特长宽高分别为4680mm、1810mm、1415mm,轴距为2720mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为CVT无级变速,最高车速每小时为190千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90401.html
GMT+8, 2026-9-23 07:15 , Processed in 0.139924 second(s), 20 queries .
