查看: 151|回复: 0
迈腾刹车油多久更换一次?
发表于 2025-8-31 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾刹车油4万公里更换一次,迈腾是一汽大众旗下一款中型车,该车长宽高分别为4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为7挡双离合,最高车速每小时为208千米。刹车油是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液,有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。刹车油的制动工作压力一般为2MPa,高的可达4至5MPa。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90526.html
GMT+8, 2026-9-24 04:15 , Processed in 1.073040 second(s), 20 queries .
