查看: 153|回复: 0
宝马多久更换一次刹车片?
发表于 2025-8-31 15:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马8万公里更换一次刹车片,刹车片的更换取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度,如果在开车的过程中,发现刹车的时间变长,甚至有些刹不住的感觉,这时候就要检查刹车片的磨损情况,一般刹车片的厚度低于一毫米时建议更换。以宝马x1为例:这款车的长宽高分别为4565mm、1821mm、1620mm,轴距为2780mm,车身类型为5门5座SUV,变速箱为7挡双离合,最高车速每小时为195千米。这款车的发动机为1.5TL3,进气形式为涡轮增压,最大马力为140ps,最大扭矩为220nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90600.html
GMT+8, 2026-9-21 18:48 , Processed in 0.247966 second(s), 19 queries .
