查看: 81|回复: 0
急加速油门踏板抖动
发表于 2025-8-28 02:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,建议车友们将车开到4s店让专业技师检查一下。
去4s店之后,技师会反复试车重现故障,这样技师可以大体判断出故障原因。
汽车出现抖动的原因有很多,不过大部分抖动都是因为发动机。
汽车的发动机在工作时会出现一定的抖动现象。
发动机与车架连接处都是有机脚垫的,这个机脚垫是用来缓冲震动的,这样可以防止发动机运行时产生的震动直接传递到驾驶舱内。
机脚垫是橡胶的,橡胶制品长时间使用会出现老化变硬的现象,这样发动机运行时的震动会直接传递到驾驶舱内。
如果是机脚垫的问题,那建议车友们更换新的机脚垫,在更换机脚垫时,建议大家购买原厂配件,原厂配件的质量更好,可靠性和稳定性也是更好的。
有些豪华车会使用液压机脚垫,这种机脚垫内是有液压油的,如果这种机脚垫坏了,那会出现漏油现象。
液压机脚垫的价格是很贵的,并且液压机脚垫也是比较容易出现损坏现象的。
汽车上有很多橡胶部件,这些橡胶部件是很容易出现老化现象的,所以车友们在平时用车时需要定期保养定期更换易损件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8519.html
GMT+8, 2026-9-21 22:30 , Processed in 0.094802 second(s), 20 queries .
