查看: 181|回复: 0
翼虎四驱刹车片多久换?
发表于 2025-8-31 15:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼虎四驱刹车片3万公里换,更换刹车片的方法是:1、用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择打开后轮刹车分泵,数秒后听到后轮分泵分开的声音,说明制动电机已经缩回;2、使用一字螺丝刀拧松制动钳的两颗螺丝;3、打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片,有文字标签的一面在外,没有文字信息的一面安装在里面;4、安装完毕后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。翼虎的长宽高分别为4524mm、1838mm、1685mm,轴距为2690mm,搭载6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90673.html
GMT+8, 2026-9-24 12:29 , Processed in 0.091685 second(s), 20 queries .
