查看: 183|回复: 0
马六变速箱油多久更换?
发表于 2025-8-31 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
马六变速箱油2年或4万公里更换,更换方法是拆卸放油螺丝,由于自身重力变速箱油会自动流出来,然后在加油口地方加注变速箱油。变速箱油是保持系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。马六的长宽高分别是4670mm、1780mm、1435mm,轴距是2675mm。动力方面,马六搭载2.0升和2.3升的直列四缸发动机,其中2.3升四缸发动机运用连续正时气门控制技术(S-VT)与可变气门时间技术VVT,这两项技术的应用可以提高发动机的功率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90676.html
GMT+8, 2026-9-23 12:21 , Processed in 0.094454 second(s), 20 queries .
