查看: 110|回复: 0
奥迪a6轮胎多久换一次?
发表于 2025-8-31 15:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6轮胎6至10万公里换一次,更换轮胎的方法是:1、将车辆平放在路面并在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌;2、将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开;3、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶,然后慢慢升高车辆,待车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来;4、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下,最后将螺丝对角安装。奥迪a6的长宽高分别为5012mm、1855mm、1485mm,轴距为2945mm,制动方式为四轮碟刹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90683.html
GMT+8, 2026-9-21 15:44 , Processed in 0.136015 second(s), 20 queries .
