查看: 160|回复: 0
本田雅阁防冻液多久换?
发表于 2025-8-31 15:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁防冻液2年或4万公里久换,防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。本田雅阁的长宽高分别是4893mm、1862mm、1449mm,轴距是2830mm。本田雅阁采用了前双叉臂后5连杆双叉臂式独立悬挂,与传统的麦弗逊式悬挂相比,优点是对车轮的循迹控制准确,增加了转弯时的稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90714.html
GMT+8, 2026-9-23 12:33 , Processed in 0.657482 second(s), 20 queries .
