查看: 112|回复: 0
08款锐志发电机皮带多久更换?
发表于 2025-8-31 15:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
08款锐志发电机皮带2年或6万公里更换,发电机皮带过紧的症状有:1、皮带卡的较死,转动需更大马力;2、会导致电机轴径向负载大,易疲劳;3、影响皮带寿命。08款锐志的长宽高分别为4735mm、1775mm、1450mm,轴距为2850mm,油箱容积为70L,最高车速达到每小时225千米。08款锐志的进气方式为自然吸气,发动机最大功率为145千瓦,最大马力为197匹,前悬挂类型使用双叉臂式独立悬挂,后悬挂类型使用多连杆式独立悬挂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90727.html
GMT+8, 2026-9-21 10:43 , Processed in 0.094445 second(s), 20 queries .
