查看: 150|回复: 0
曲轴箱通风阀坏了现象
发表于 2025-8-28 02:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果曲轴箱强制通风系统的阀损坏了,会导致曲轴箱内的压力过大,这样会导致油底壳与发动机汽缸体接缝处出现漏油现象,并且也会影响活塞的正常下行,如果这个阀出现了故障,一定要立即更换,否则会影响发动机的正常运行的。
汽车发动机运行时有一部分高温高压的气体会通过活塞环进入曲轴箱内。
如果不将曲轴箱内的这部分气体排出,那曲轴箱内的压强就会过高。
如果曲轴箱内的压强过高,会导致活塞难以下行,并且也会影响曲轴箱的密封性能。
如果直接将这部分气体排放到大气中,那会污染环境,并且也不安全。
所以,工程师设计了曲轴箱强制通风系统。
曲轴箱强制通风系统可以将曲轴箱内的气体重新导入进气歧管内,这样这些气体就可以重新进入燃烧室参与燃烧。
曲轴箱通风系统上还有油气分离器,这个装置是用来分离机油蒸汽和废气的。
很多汽车的发动机出现烧机油的现象就是因为油气分离器损坏导致的。
大家在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,并且保养时一定要使用正品部件和油液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8541.html
GMT+8, 2026-9-23 15:15 , Processed in 0.245869 second(s), 20 queries .
